![](https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em0815.gif)
一、仪器用途:用于分析易挥发、热稳定性好的样品。
二、注意事项:
1检查仪器的气密性,若漏气及时处理。
2检查所用的电源是否和仪器要求的一致。
3开机时要先开气后送电,关机时要先停电再关气。
4使用过程中要经常检查仪器的运行状况。主要针对温控系统,气源及其控制系统,供电情况等进行查看,发现异常情况及时进行处理。
三、操作步骤:
1. 先送载气,后送电,使Power扭到ON处。
2. 设置条件:柱箱温度:OVEN TEMP 数值 ENTER
进样口温度:INJ TEMP 数值 ENTER
检测器温度:DET TEMP 数值 ENTER
载气流速: carrier gas 数值 ENTER
桥流:Range 数值 ENTER
3. 待条件稳定,往进样口注入样品,同时启动积分仪自动打印分析结果。
4. 分析结束停机前,按第2步骤把各点温度设置30℃,桥流设置为0,温度达到后,关电(Power)到OFF处。
5. 设置条件输入数值错误,用CE键清除或重新输入。
