主题:【求助】气相色谱分析合成气和甲醇怎么分析?
浏览0 回复13 电梯直达
阿呆
DAVY公司的仪器配置(甲醇)
附件内容如下:
DAVY公司的仪器配置(甲醇)
合成气和甲醇分析:气相色谱仪
填充柱色谱,带两个热导检测系统,一个用氮气作载气,一个用氦气作载气
通过四个8通阀,一个6通阀,一个3通阀切换
柱温箱包括四根柱和四个阀
Agilennt 6890,化学工作站
chengjingbao
阿呆
这是一个公司设计的分析合成气和甲醇的仪器配置,我想问下这些部件之间时怎么连接的,怎样把合成气中各个组分给分离出来的,流程图时怎样的
家有田
一般的安装工程师会给你安装的啊,等他来时好好向他请教就行了 !
kamer
我们用和类似炼厂气分析的方法来分析,二根多孔聚合物填充柱,两要13X分子筛填充柱能达到分析要求
阿呆
可是现在我们的工程师要我把这些东西搞明白,我以前都没接触过这些东西,让我怎么搞啊!!!!
KEN
楼主都没说清楚你要分析的样品的组成;也没说清楚配置中的几个根是什么柱?也没有柱与阀的连接图?相信没有人能够回答你的问题。
KEN
你是不是用生物质的气体(氢、氧、氮、CO、CO2、甲烷、乙烷、乙烯、乙炔)来合成甲醇啊?产物会有甲醇和水,以及前述九种组份,是吗?
阿呆
我们是用煤汽化后生成的氢气,一氧化碳,二氧化碳以及少量甲烷,氮气和氩气为原料合成主要成分是甲醇,还有其他杂质,包括没反应的原料气体以及副反应生成的其他醇,醚等,,现在我就是想知道有人知道用上面说的那些仪器配置能把这些物质都分析出来吗?  以及这些色谱分析时各个部件的连接流程图是什么样子的
阿呆
6楼  你好  我也不知道该怎么回答你的问题,我只知道是填充柱,至于是什么填充柱,我也不清楚,我现在最想弄明白的就是这些阀和柱及检测器之间是怎么样连接起来的
KEN
原文由 wr4461187 发表:
如果有仪器在,可以仔细看一下柱的连接方式啊!
如果你手上的只是仪器公司给你做的方案,你可以直接问供应商啊!
