事情的经过大致是这样的:先按照《GBZ/T 160.74-2004 工作场所空气中芳香族硝基化合物的测定方法 》 做了硝基苯的方法验证,没有问题;接着再做三硝基甲苯 (TNT)发现不出峰,咨询了安捷伦的工程师,更换了衬管和分流平板,切掉一段色谱柱进样口端,还是不出峰,工程师上门更换了接ECE检测器的熔融石英混合衬管,还是不出峰,于是配制硝基苯和TNT 的混标,硝基苯正常出峰,TNT依然不出峰,怀疑是购买的TNT标液有问题,就称取固体TNT试剂配制了一个浓度很大的溶液进样,出了一个小峰,然后换回用原TNT标液与硝基苯配制了一个硝基苯2ppm,TNT100ppm的混标,TNT能出峰,可是响应太低!换用另一根FFAP柱,问题依然存在,最后工程师让换成ZB-1柱,TNT就正常出峰了,响应也很好。下面给了三个能说明问题的图,希望大家帮忙分析一下可能的原因,谢谢!!!
图1
图2
图3
3个图色谱条件如下:
色谱条件 | 图1 | 图2 | 图3 |
色谱柱 | DB-FFAP 30m×250μm×0.5μm | DB-FFAP 30m×250μm×0.25μm | ZB-1 30m×320μm×1.0μm |
进样口温度 | 250℃ | 300℃ | 300℃ |
柱温 | 220℃ | 210℃ | 150-260℃at10℃/min |
ECD检测器温度 | 250℃ | 300℃ | 300℃ |
分流比 | 10:1 | 10:1 | 不分流 |
进样量 | 1μl | 1μl | 1μl |
