主题:【求助】柱温条件的选择
浏览0 回复10 电梯直达
mybrunhild
醋酸甲酯:57.8°C
甲醇:64.7°C
单醋酸甘油酯:未知(100°C左右)
二醋酸甘油酯:145°C
三醋酸甘油酯:258~260°C
甘油:290°C(240°C分解)
这几种物质分离开来什么样的柱温会比较好啊?请高人指点,谢谢!~
使用过的条件:
1 进样250°C,柱温280°C,检测器300°C
2 进样250°C,柱温程序升温50°C停留1分钟,30°C/min升到140°C不停留,然后20°C/min升到280°C,检测器300°C
3 进样250°C,柱温程序升温100°C停留1分钟,25°C/min升到290°C,检测器300°C
4 进样250°C,柱温程序升温50°C停留1分钟,10°C/min升到100不停留,30°C/min升到190不停留,20°C/min升到290°C,检测器温度300°C
以上几种方法分离效果都不好,峰重叠很严重。
希望高手赐教啊!!万分感谢!~
深海的海豚
几种物质的沸点跨越很大,应该使用程序升温。
楼主能否把谱图传上来,一一对应,方便大家分析。
不然不知道你具体各个峰重叠到了什么程度啊!
还有,如果温度无法优化的时候,考虑调整流速/压力/分流等其他参数。
再者,柱子选用是否得当?请附上柱子的情况。
linda7872
原文由 lqqer 发表:
是酱紫D.参数详细才好讨论啊。
ken919
甘油在240己分解,还可以检测吗?还有一个组份沸点258-260但你的气化室温度只有250能完全气化吗?有一组份为甲醇还是从低温做起好一点40开始,先不保留,5的速率到柱最高耐受温度保留到没峰出,看柱膜厚去确定进样量,载气线速度30-35,看了结果再去做下一步优化,呵呵祝好运
scikust
the boiling point is just a guideline the temperature programming in gc and actually the detection of a compound is also depends on its vapor pressure on specific temperature.
Therefore for compound the boiling range 258C My guess is 250C is workable.
Good luck!
hhh.dsy
按以下方法:
1. 几种物质的沸点跨越很大,应该使用程序升温(可超低温开始)。
2. 柱子的情况, 柱子选用是否得当?请附上。
3. 考虑调整流速/压力/分流等其他参数。
mybrunhild
最近有点事没上来,谢谢楼上各位了!
我用的柱子是se-54的,色谱图的话明天找了再传上来
donglixian
50度三级程升,2min-5℃/min-80℃-30℃/min-250℃-5℃/min-270℃,不行的话,在调节一下
donglixian
finecq
你们的SE54最高使用柱温是多少?一般使用寿命为多长时间?为什么我们的用在190度时只用了5天就没用了。
mars003
