主题:【求助】进样口隔垫问题
浏览0 回复8 电梯直达
maoym
本人测丙酮,同一瓶发现数值差距很大。在进样过程中,插入进样针,系统提示进样口压力不足,在不打气直接拔出可以听到明显呲的漏气声音。换过隔垫,基本上扎2-3针就这样了。
出峰没有问题,但是峰面积每次相差特别大。新换隔垫,不出现压力不足的情况下,重复性可以。
我想顺带问一下,两次数据相差多少算重复性比较好啊。我测得样品浓度峰面积在2000左右。相差10%以内可以吗?
我的样品数据 RSD 有的1% 有的5% 5%是不是需要重新测量
tang566
相差10%,有点高了,我认为5%还可以;
隔垫用的是原厂配件吗?
WUYUWUQIU
隔垫还是用原厂生产的,并且有不同的货号,隔垫选择不对也不行
通标小菜鸟
峰面积2000已经算很大了,峰面积越大重复性应该越好,rsd值应越小,5%还可以接受,10%就有点大了,低浓度可以接受
安平
安平
qqqid
楼主进的样品是气体,进样针用的是什么针?针不好的话,进样垫扎不了几针就废了。
qqqid
插入进样针,系统就提示进样口压力不足。拔针后可听到漏气声。
可以推测你的进样口压力比较高,可能用了小内径的柱子,而且设定的柱流量比较大。
你进的是气体样品,而且就做一个丙酮,建议用内径大的柱子,进样口压力就很低了,不容易漏气。
手机版: 进样口隔垫问题
