主题:【咨询】色谱柱SH-Rtx-5可以做二硫化碳中苯系物的标曲该实验吗?
浏览0 回复14 电梯直达
AidanYang
该帖子作者被版主 PAEs1积分, 2经验,加分理由:话题
陌路飘雪
AidanYang
原文由 陌路飘雪(v3142962) 发表:
中等极性,二甲苯会分不开
但是实际做的时候,对间二甲苯出峰良好,而邻二甲苯和苯乙烯却分不开,乙苯的出峰状况很糟糕
陌路飘雪
雨木霖
正常应该可以。
大多数二甲苯的分析时候不需要分开对间二甲苯的异构体。
只要邻二甲苯和苯乙烯分离度OK就行了。
安平
AidanYang
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
正常应该可以。
只要邻二甲苯和苯乙烯分离度OK就行了。
但是我实际做的时候发现对间二甲苯分离度很好,而邻二甲苯和苯乙烯的分离度不是很ok,然后我降低了温度(从恒温65降到恒温55),发现两者的分离度好了一点,但总体还是不好。这是什么情况?
AidanYang
原文由 安平(byron1111) 发表:
可以
xiaogumd11
最好还是选择极性柱,有时二甲苯虽然只总量,但也有分开报的要求
安平
原文由 AidanYang(Ins_dadd4bc8) 发表: 但是我实际做的时候发现对间二甲苯分离度很好,而邻二甲苯和苯乙烯的分离度不是很ok,然后我降低了温度(从恒温65降到恒温55),发现两者的分离度好了一点,但总体还是不好。这是什么情况?
肯定峰定位无误么?
