主题:【讨论】TVOC色谱图
浏览0 回复11 电梯直达
sltc
各位大虾,做TVOC时的图谱怎么去鉴别成份的?
为什么会有那么多杂质峰?
一般的最小峰而知和最小峰高怎么设置的?
阿宝
标准品的峰杂还是样品的?楼主用的是几种的混标?
是 苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、乙酸正丁酯、正十一烷? 这几种吗?
2010/9/24 16:29:19 Last edit by lpr20
liuxu860824
不知道楼主的柱子和分析方法,分析不出来的话可以单个定位。
sltc
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
对,是这几种,就是不知道怎么区分他们的出峰顺序,通常情况下,它们的峰高和峰面积大致是多少?
还有就是解析温度和tenax-ta管的活化温度应该设置多少合适?
阿宝
原文由 sltc(sltc) 发表:
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
购买标品的时候有没有给你标准图?峰面积和浓度有关,没做过这个,不评论
symmacros
请问楼主用什么柱子和色谱条件?柱子和条件不同,出峰的顺序会不同。
sltc
0.32mm*50m*1um
上海天美GC7890F
活化325
解析300
INJ250
FID280
2010/9/25 10:55:51 Last edit by sltc
beyondatlas
什么型号的柱子,什么固定液的?
非极性的话一般按照沸点顺序出峰的。
独钓寒江雪
bclz1001
bclz1001
杂质峰多是因为空气中成分比较复杂,空气污染物呗!
