主题:【讨论】关于实验室家具高度
浏览0 回复12 电梯直达
麦子
各位XDJM大家来说说实验室家具的高度多少合适?
色谱(7820A)台高度为:700mm 毛细管电泳(贝克曼)台面高度为:700mm
是否合适?
该帖子作者被版主 工农兵2积分, 2经验,加分理由:讨论有礼!
雾非雾
以站起来操作时不要架手为宜。我们的操作台是850mm的。
该帖子作者被版主 gongnongbing2积分, 2经验,加分理由:分享有奖!
工农兵
对于实验台的高度,便于操作人员操作即可。没有固定的高度。高度可是可以定做的。
huacai
社区=冬季=
sunmei
对于实验台的高度,可以考虑操作人员的身高,便于操作人员操作即可。
青林
zps0626
按照国际惯例和人体工学来讲的话,高度是在800,有些特殊仪器,就有特殊高度,我们一般做的话,如果实验室男的比较多的话,我们就做850的高度,正常都是800
polymer
原文由 麦子(zhangyg115) 发表:
是否合适?
对中国人来说,标准实验室的高度为850mm,你这些仪器没有特殊的,采用850mm就行。
小卢
合适,但有时候根据仪器的大小来分也行,主要还是为了操作方便!
麦子
