主题:【分享】【XX大学】组培中心培养室污染防治规程
省部重点实验室
为了更好地维护组培中心培养室的生产科研,特制定该规程:
一.        常规防治规程
1、严格按照日常防污措施设计施行,主要包括如下要点:
(1)操作人员应注意定时进行84灭菌和酒精喷雾处理。
(2)操作人员应注意除尘,切忌尘土飞扬,例如:地面、培养架、空调、灯管。
(3)接种人员操作时,应注意减少污染,特别是瓶内污染,减少污染源。
2、来访人员时应注意,在大量人员离失后,应进行防治污染及时处理,对大量人员所经过的地段进行灭菌消毒处理。
3、操作人员应该将“无菌”概念时刻灌输到自己的脑海中,时刻注意防治污染。
二.        污染情况监控与预测
  对组培中心各房间,尤其是组培室都应进行污染情况监控与预测,并将数据记录备案,以供待查!
1、监控方法。
11检验手段:每周一次,对每个培养室按统计学原理取点,进行平板检测,统计菌落数,并区分污染级别,根据级别分别发出预警通报(低、中、高)
12处理方法:
1)对于低级别预警:可采用常规消毒灭菌手段处理。
2)对于中等级别预警:除采用常规手段外,可根据污染种类进行加强灭菌:如进行熏蒸处理。
3)对于高等级别预警:应采用如下措施,先将培养室中的瓶苗移至一清洁的培养室中(该培养室应预先进行常规消毒和紫外线消毒3-5天。必要时进行熏蒸),然后对已污染的培养室进行彻底消毒(所有器具都应用酒精擦洗)。具体手段有:熏蒸(紫外线照射一周)、除尘及相关常规手段,如有窗帘,需洗净方可使用。
2、其他要求:
  对于移入洁净室的瓶苗,每一瓶苗都应进行酒精表面消毒。
  对接种人员,除加强“灭菌”概念外,还应对每一接种完毕的瓶苗进行表面消毒方可入室。
生物技术教研室
童话仙子
