主题:【求助】原子荧光测砷 标准曲线!
浏览0 回复13 电梯直达
吸收原子
昨天第一次做砷曲线,结果不好,线性才0.96355。载流2%盐酸,载流空白135。我的标准溶液10ug/L:取50%的盐酸10ML,5%硫脲+抗坏血酸10ML,砷标准使用液(1ug/ml)1ML,然后用去离子水定容到100ML.测的时候自动稀释。大家帮我分析分析。
我感觉第3个结果是不是好点啊?看它标准偏差比较小。
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
coffee8
hiei
恩,建议手动配制标准溶液曲线,第二点怎么是负值?测定值比空白还要低吗?
东北生长的苹果
砷的自动稀释,曲线的第一点总是不太好控制,还是手动稀释比较好,你的曲线不太成线性吧。1微克/升那点是负值,2微克/升那点才十多个,不太合理,一般我做的砷曲线,按手册上做1 2 4 8 10,这五个点,基本都是成倍数上升的。
该帖子作者被版主 lingyi5092积分, 2经验,加分理由:感谢支持!
wpl369
吸收原子
原文由 吸收原子(v2701187) 发表:
谢谢给位前辈!
期待反馈原因
风之君
你砷标准使用液盐酸含量为5%,按你载流来看不是应该2%的吗?载流似乎较高。而且不知所测试样中是否含2%盐酸,若没有,则可能由此引起实验结果出现问题。
淡泊明志
仪器点火预热时间不够,应该三十分钟后再做,室温不能太低,载流应为5%盐酸,多做几遍。仪器常时间不用也会出现这种现象。
gxq1024
你这标准曲线数据存在的唯一意义就是,告诉你你的这次检测有重大问题。
而找原因,你只说这么多,别人很难帮你的,作为当事人的你自己,找原因可能更容易些。
楼上几位说的原因,应该都不是主因,砷的标曲一般是很好做的,不会数据这么差的。
