主题:【求助】请问国标Sb标液是呈什么价态,和其他牌子<MEKCER,ACCU>的不一样吗
浏览0 回复7 电梯直达
catkin2002
我在做Sb的测试中用国标的Sb标液加硫脲和抗坏血酸配的溶液浓度老是偏低,要放置一两天其浓度才正常,但是其他两个牌子<MEKCER,ACCU>就没有出现这样的状况.不知道是什么原因?能帮忙解释下吗?我想是不是跟溶液中的价态有关?不知道各种牌子的Sb标液是用什么标准物质配置的?
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
依风1986
catkin2002
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
楼主配多大浓度?原始标液基质多少?
20ppb,原始标液基质多少?什么意思?
依风1986
原文由 catkin2002(catkin2002) 发表:
楼主配多大浓度?原始标液基质多少?
稀释的原始标液
我一般100ml容量瓶加10ml10%硫脲,抗坏血酸我很少用,不过按标准配置应该没问题的
catkin2002
楼主配多大浓度?原始标液基质多少?
稀释的原始标液
国标的Sb应该是100ppm,稀释到1ppm,最后再稀释至20ppb,基体都是5%HNO3,
catkin2002
我配的是混标,其他两个元素没有出现这样的状况, AS和Bi
fengxueyixiao
没有遇到过这种情况,应该像楼主说的,和Sb的价态有关吧!把Sb分出来单独配标液试试看,是不是三个元素相互间也有影响呢?
