原文由 naima22(naima22) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:但现在有个问题是,如果单做几个样,当然可以严格按照标准,放置3小时后立刻上机进样。可是我们做的样品比较多,排在后面的一些样品肯定会超过3小时之后进样,相当于又放置了好几个小时,这样做出来的数据肯定也不准确,特别是含量高的样品在短短的一小时内可以发生比较大的变化,也许样品衍生一个小时是合格的,衍生两个小时后就不合格了,希望请教老师这种情况有什么比较好的方法应对呢?
这个问题我们也发现过,后面讨论还是执行标准的要求
