基体含量对所测元素的影响,要据基体含量变化大小而定。以铁基来说,一般认为铁含量在95%之内变化,其影响可忽略,因此分析碳钢、低合金钢,可用标样中目标元素的“真实浓度”与分析线对和强度比(R)拟合工作曲线(校准曲线)。如果铁含量变化过大,如高、中合金钢,其影响不可忽略,需要用标样中目标元素的“相对浓度”(或“浓度比”)与分析线对和强度比(R)拟合工作曲线,这就是我国光谱分析的前辈讲的“诱导含量法”。如果希望用同一工作曲线同时分析高、中、低合金钢,那就都要用“相对浓度”来校正基体含量的影响。更进一步,如果既要校正基体含量的影响,又要校正共存元素的干扰,就应该用“表观浓度”来拟合工作曲线。“表观浓度法”可参考有关资料:
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070627/890335/
