主题:【求助】标准溶液应该怎样做期间核查?多长时间做一次期间核查?
浏览0 回复15 电梯直达
lily4779
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
推荐答案:樱桃小丸子回复于2007/07/10
滴定分析标准溶液在常温(15~25度)下,保存时间一般为三个月。
当溶液出现浑浊、沉淀、颜色变化等现象时应重新制备。每天还要定期检查贮存间的温度情况瓶记录,不符合要求应及时调整,特别应注意那些稳定性差的标准液.`期间核查只是为了看一下标准液的稳定性,多长时间自己定就可以. 如果标准液到期了就不能再使用了,应重新配置.
补充答案:
molybdenum回复于2007/07/10
标准溶液一般能用三个月,不过不同标准稳定性不一样,有的可能会小于3个月,最好查一下资料。期间核查只是为了看一下标准液的稳定性,如果是自己用的,在试验前最好做一次核查,其它时候我个人觉得没有必要。
ronghui回复于2007/08/10
期间核查是17025系统中必须要做的一项工作,如果你只是自己为自己去做一个质量做一个保证,你可以参考17025中的期间核查去核查标准品,在买的时候在定义上不叫期间核查,是验收,期间核查在标准中说的是在两次校准间需要做的一项工作,要做几次就要看你,还要看用的状况,原则是一定要有一次,有问题的,信心不足的时候去做。做的方法有一些,你可以去看看17025有专门的讲解,我现在在用的有,用不同来源的标准品核查,标准品核查,重复性和再现性实验核查。
魔鬼化学人回复于2007/11/14
我们核查方式有多种,标准滴定溶液核查是用国标中复标,比如盐酸用氢氧化钠复标,不过专家说不可行,所以改用基准物质复标。硫代硫酸钠、高锰酸钾等每两个月买一次,浪费就浪费了。其他标准复查结合仪器测定数据。
不同批次的同种标准物质核查以新标准作为样品测定,数值比较,不过后来专家说这样也不行,因为只能和最原始的数据比,不能3和2比,4和3比,5和4比,所有的测定都应该于1相比,我们觉得很难实行,不知道大家有何好方法核查?
镜后的公路回复于2007/11/16
核查的方法有很多种,但最好用CNAS推荐的符合性评价规则,例如En数法等。
关于标液的期间核查方法的问题,以前有个评审组的老师跟我说过,主要是要有标液的期间核查的作业指导书,内容包括了核查方法和核查间隔等,核查间隔应根据不同标液的性质或相关规定来确定,然后严格按照指导书的内容去执行,在评审时就不会有太大的问题了。
樱桃小丸子
zsx-08
molybdenum
原文由 19840214 发表:
原文由 lily4779 发表:
买国家标准物质不须要做的啊。
tomhui
x1b2s3
有效期一般3个月,也有1个月的,看具体什么溶液了,一般3个月。
jl0708
ronghui
ikkiliu1978
请教问题,那你们都标准物质都核查吗?比如原子吸收液相用的标准物质呢?那化学分析的基准物质呢?都怎样做啊?我们实验室对这些都不懂,请帮忙!
email;ikkiliu1978@yahoo.com.cn我是做食品检测分析的
concon
滴定分析标准溶液在常温(15~25度)下,保存时间一般为三个月是对化学性质稳定的试剂配置的溶液而言,对不稳定的溶液如AgNO3溶液,容易分解变质,保存时间不超过一个月,对于缓冲溶液最好短期保存或现配现用。
