主题:【已应助】公司更名后,仪器设备需要重新检定出具证书吗?
浏览0 回复8 电梯直达
阿拉灯神丁
公司准备改名,请问各位大佬,更名后,仪器设备需要重新检定出具证书还是原有证书是否在有效期内继续有效呢?
推荐答案:123回复于2023/05/03
公司更名不会影响仪器设备的检定证书的有效性
您可能想找: 仪器认证校准 询底价
通标小菜鸟
我觉得没有必要,因为检定证书跟的是仪器设备本身,对应其特有的仪器型号,序列号,具有唯一性。
阿拉灯神丁
原文由 123(m3149125) 发表:
谢谢,明白了
阿拉灯神丁
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
感谢!
原有证书是在有效期内继续有效,因为公司更名有相关说明,设备校准证书等不影响其有效性。
楼主,单纯更名不影响设备原检定/校准证书的使用,因为除了单位名称没有其他变化。但如果是重新注册或者还涉及迁址的话就不行了。
在线分析仪表
zal
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
