主题:【原创】原子荧光测硒荧光强度上不去
浏览0 回复20 电梯直达
tbsi
悬赏金额:5积分 状态: 已解决
原子荧光测硒荧光强度上不去,请问该如何解决?
推荐答案:回复于2014/09/26
棚氰化钾浓度提高,要用盐酸稀释
补充答案:
huangza回复于2014/09/26
调整负高压、灯电流、原子化器高度,硼氢化钾与盐酸浓度优化
yangchengh回复于2014/10/07
建议楼主先按照正常程序做一次,观察进样,反应情况,管道是否堵了,漏了,水封,光路,气压等情况
lingyi509回复于2014/10/10
做硒要预还原,检查下标液的有效性,标液放久了荧光强度会衰减,还有就是一楼二楼的建议很好。
ll001回复于2014/10/28
硼氢化钾与盐酸浓度优化
仪器设置好基本上稍微好一些
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
huangza
coffee8
wangjunyu
李三疯
暗夜精灵
硼氢化钾的浓度加高点。会增加点。或者直接把浓度配的高一点
coffee8
yangchengh
yangchengh
没做过Se,但是有听坛友说,用6mol/l的热盐酸做还原剂比较好
Aspzz
原文由 yangchengh(v2658860) 发表:
这倒是,Se应该预先还原一下
