气相色谱仪(原装进口)
1.
气相色谱仪2. 数量,一台
3. 用于水,土壤及食物中苯系物、菊酯类、有机氯等农药的最大残留限量的检测。
4. 工作条件:室温-20度至+60度、相对湿度:20-180%,无结露
5. 技术要求及主要参数
5.1
气相色谱仪主机
5.1.1 操作界面
采用全中文互动式彩色图形化触摸屏幕控制界面的气相色谱仪,通过触摸式屏幕可以非常容易的建立GC分离方法。屏幕可以图形化显示包括:进样器,柱箱,检测器温度控制部分,各部载气控制及阀门控制等,彩色屏幕可以实时显示双通道样品分离的色谱图信号,触摸屏可支持八种语言,包括中文(提供官方英文参数或彩页证明)5.1.2进样口
5.1.2.1 分流/不分流毛细柱进样口两个
5.1.2.2 简单的分流比调节以实现宽范围的分析条件
5.1.2.3 分流口有碳阱,保护分流阀和实验室空气免受污染。
5.1.2.4 两种衬管选择2-mm和4-mm内径。
5.1.2.5 操作温度50度至450度,一度增量。
5.1.2.6 气路控制——四种软件设置模式:程序流量控制,程序线速度控制或恒流模式。
软件可选真空补偿。
5.1.2.7 压力控制包括以分流流量和分流比来自动控制分流。
5.1.3 柱箱操
5.1.3.1 最高柱箱温度:450度
5.1.3.2 柱温箱升温速度:最高达45度每分钟
5.1.3.3 柱温箱降湿速度,450度到50度小于300秒
5.1.3.4 柱温箱降温功能设定:具有软冷却功能,保证第二次进样时基线不出鬼峰
5.1.3.5 温度设定:初始和终温设定,1度增量可选,程序升温间隔0.1度
5.1.4 进样系统
5.1.4.1 带电子流量控制毛细管分流/不分流进样口。
5.1.4.2 进样口参数设定包括压力、流量、线速度和分流比。
5.1.4.3 进样口最高温度 420度
5.1.5 带电子流量控制毛细管进样口可接中间压力点压力控制附件,强化大体积进样功能,并可在色谱分析进行中维护进样口和更换进样垫。
5.2 检测器
5.2.1 氢火焰离子化检测器(FID)
5.2.1.1 工作温度100度至240度5.2.1.2 最低检出限:3<X10-12gC/sec壬烷,信噪比2:1
5.2.1.3 线性范围:>106
5.2.1.4 “熄火”报警和自动锁定
5.2.1.5 毛细管柱不需加尾吹气(提供官方英文参数或彩页证明)5.2.2 电子捕获检测器(ECD)
5.2.2.1 工作温度:100度至420度
5.2.2.2 保护温度:450度软件保护
5.2.2.3 离子源:15mCi63Ni
5.2.2.4 最低检出限:<5X10-14全氯乙烯
5.2.2.5 线性范围: >104
5.2.3 火焰光度检测器(FPD)
5.2.3.1 工作温度:250度至420度
5.2.3.2 最低检出限:1X10-11gS/sec
1X10-12gP/sec
5.2.3.3 选择性:10000:1(S/C)
100000:1(P/C)
5.2.3.4 毛细管不需加尾吹气(提供官方英文参数或彩页证明)
5.3 液体自动进样器
5.3.1 不少于108个样品位。内置在
气相色谱仪内,不占空间。(提供官方英文参数或彩页证明)
5.3.2 待机状态不占进样口,方便手动进样。具有预清洗功能,减少待机时间。
5.3.3 不需要手动运动自动进样器,同一个自动进样器可以对两个进样口同时进样。(提供官方英文参数或彩页证明)
5.3.4 进样速度:普通、快速、慢速
5.3.5 程序模式:可以设置一个包含两个方法的程序
5.3.6 洗针瓶和费物瓶:4个洗针瓶和4个废液瓶
5.3.7 进样针尺寸:0.5、5.0或 50
5.3.8 进样预清洗:在GC准备好前自动进样器进样针完成洗针准备进样。
5.3.9 进样量线性:≥99%
5.4 工作站软件
5.4.1 软件工作站可同时控制8台
气相色谱仪,并进行数据采集和处理可控制顶空自动进样器,并能与自动热脱进样器控制软件向链接。
5.4.2 可存储原始文件,方法文件,结果文件,满足ISO9001质量认证体系。具有完整的IQ/OQ认证和服务,电子签名,电子登陆,综合审计跟踪记录,符合21 CFR Part11的法规和GLP/GMP的要求。
5.4.3 TCPublisher 色谱结果报告方式可根据用户不同要求作出各自工作报告。可汇标准物的RSD、样品的品均值、色谱图等为一体,以多种格式满足各种要求,并可提供多种报告格式的选择。
5.4.4 工作站系统通过接口控制泵系统和检测器及柱温箱等所有参数并可进行快速采集数据,进行色谱定性,定量分析
5.4.5 维护信息预报系统(EMF)
5.4.6 电子记录维护及故障信息。
5.4.7 报告的编辑和排版:结果可以有单个报告或综合报告。报告的版式可以编辑。
5.4.8 操作向导模式和在线帮助功能:只需按照指南要求进行操作即可执行相应的功能。
5.4.9 可以对色谱峰建立各种积分方式和积分事件。
5.4.10 原始数据和结果可通过多种方式输入到其他软件中。
顶空自动进样器(两台、原装进口)
1、 设备用途说明 用于液体和固体样品的前处理,以方便利用
气相色谱仪和
气质联用仪分析液体和固体样品中微量和半挥发性有机化合物的定性、定量分析。
3、 技术要求及参数
3.1 顶空进样器可与各种型号的
气相色谱仪联用,采用压力平衡进样技术以保证得到窄的色谱峰形。可以提供更高的检测灵敏度和确保分析结果的重现性和准确性。水中乙醇的测定RSD≤1.5%(N=10)N=10)。顶空和
气相必须为同一厂家同一品牌。(提供官方英文参数或彩页证明)
3.2操作界面
采用图形化设计的触摸式彩屏控制界面,整个仪器的工作流程和运行所需的全部参数,包括分析方法的编辑,储存,调用等操作都可同一彩屏控制界面设定,而且可实时显示设定值和真实值。可储存10格方法。(提供官方英文参数或彩页证明)
3.3进样系统
压力拼花进样技术,使用全封闭传输系统,顶空样品在毛细管线中无扩散;顶空样品在进样过程中无载气稀释,两种进样量控制模式:时间控制进样量和体积设定进样量。(提供官方英文参数或彩页证明)
3.4 样品容量瓶位:40 可方便升级。(提供官方英文参数或彩页证明)
3.5 样品加热温度范围:35-210度 增量1度
3.6 传输线温度范围:35-210度 增量1度
3.7 气路控制电子气路控制(PPC)
3.8 样品针材料:不锈钢 温度范围 35-210度 增量1度
