主题:【求助】气质 抽真空 水一直下不去,影响大不大
浏览0 回复40 电梯直达
wangjs
用的是7980-5975  ,换了气瓶(第一次换气),水分一直在30%左右,其他指标都可以了,水分抽了两天都下不去,也用了前几天哪位老大的方法,排空20分钟,也没解决,现在是水分高了对分析有影响吗?谢谢
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
杜娘
symmacros
m3031334
检查气体没问题的话,不知你离子源温度设的是多少,可以升高离子源温度试下,还不行跑一针空针看看
千层峰
symmacros
气体里含水吗?
有来自载气的痕量水,也来自空气的水。
niekun0557031
我是风儿
原文由 hujiangtao(hujiangtao)发表:对仪器有影响吧
会有影响的
千层峰
安捷伦的气质对水分要求比较严格,实际上,69:18=100:50也能用
