主题:【求助】气相色谱程序升温进样问题
浏览0 回复6 电梯直达
Insm_186cc9f7
气相色谱程序升温进样  柱温32℃15min以8℃/min到100℃3min后以20℃/min到260℃29min.问题是进样是在32℃这个点开始进样等到升温至260℃保持29min再降温至32℃进第二个样,还是什么温度都可以进样么?????麻烦做过程序升温进样的讲述一下。
一入化工深似海
29分钟之后,仪器降温到32就绪后,在开始进样。你方法这么设置肯定是需要走完
Insp_4088a831
等升温程序走完后,温度降至32℃后才开始进第二个样品
qqqid
自动进样是进样的瞬间开始程序升温,手动进样可以随时进样,但一般也要进样后立即开始程序升温,楼主想玩什么花式进样么?
PAEs
徐旭旋
那你要先理解这什么要程序升温不用固定温度?譬如你的样品全用260℃进样,他估计就出一个大峰,因为温度太高了,所有物质相当都没有保留,一下子全都出来了。而程序升温则相反,因为样品成分沸点不同,较为容易就将其分离开,然后定性定量。
dadgoh
