关于分流器固定模式讨论的很少,说明书内容:
根据说明书理解为注样时候分流比保持不变,实际情况呢?
样品 二硫化碳中苯系物(苯,甲苯,乙苯,对间邻二甲苯)均为40ug/ml
测试条件:色谱条件DB-FFAP(30m*0.53mm*1.0um) 55℃(4min)20℃ /min至115℃(3min) 线速度30cm/s 柱前压19.7kpa 分流比20 检测器 进样器均为200℃ 进样0.5ul
黑色未开启分流器固定模式,红色开启分流器固定模式 自动0.1min。
观察进样时进样口分流比变化: 未开启分流器固定模式 时 分流比变化范围19.9-20.5;开启分流器固定模式 时 分流比变化范围19.2-20.2
溶剂改为甲醇 未开启分流器固定模式 时 分流比变化范围19.8-20.7;开启分流器固定模式 时 分流比变化范围18.8-20.2
结论:开启分流器固定模式分流比是变小了,进样量会变大。
