主题:【已应助】关于杂质峰来源问题求助
浏览0 回复11 电梯直达
伊斯艾尔
我们公司检测原料时,在36.00min发现有杂质峰,去做质谱疑似DIPO,相似度90%,但是原料生产厂家说他们工艺里面不可能产生这个物质。然后我就想做下验证,图片是相关数据,我现在就找不到这个峰是哪里来的了,图片是相关数据。我想请问,柱流失会不会这样时有时无,并且只在一个位置出峰。因为我们用的柱子最高325℃,程序升温的最高温度已经达到了320℃,所以我怀疑是不是柱子问题。
推荐答案:安平回复于2016/07/11
      最好看看图,看看具体的升温程序。
      如果进样溶剂会有鬼峰,应该是分流出口的污染。
安平
    什么型号的仪器?
    也可能是进样口有污染。
MMYG
原文由 安平(byron1111) 发表:
    什么型号的仪器?
    也可能是进样口有污染。
进样口污染,为什么进空针又没有出峰呢?
安平
如果污染在分流出口,那就可能会仪器空白正常,溶剂空白不正常
伊斯艾尔
    什么型号的仪器?
    也可能是进样口有污染。
岛津2014C,进样口衬管清洗过,石英棉和进样垫都更换过了
安平
伊斯艾尔
    程序升温具体的程序是如何的?
和这个也有关系吗?后期程升速率是比较快,20℃/min,基线会往上飘,但是那个峰出峰时间是在升到最高温度320℃,基线已经平稳的位置出峰,且峰形很好,不可能是基线峰
安平
      最好看看图,看看具体的升温程序。
伊斯艾尔
确实是分流口污染,已解决,谢谢
