主题:【第十届原创】顶空-气相色谱法测定饮用水中一氯乙酸、二氯乙酸、三氯乙酸
浏览0 回复30 电梯直达
T107283
维权声明:本文为T107283原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
文/钟震、陈芬芬(华测检测团队)
一氯乙酸(Chloroacetic acid,MCA)、二氯乙酸(Dichloroacetic acid,DCAA)、三氯乙酸(Trichloroacetic acid,TCAA)是饮用水源水在氯化消毒处理过程中产生的消毒副产物,因其对人体和动物具有潜在的致癌作用,故引起人们的广泛关注。目前常用于测定饮用水中DCAA、TCAA含量的分析方法为气相色谱法(GB/T 5750.10-2006 9.1)。但气相色谱法需要对水中的DCAA、TCAA用甲基叔丁基醚进行萃取后进行衍生化处理,方法步骤繁琐,添加试剂众多,萃取效率不好把控。
华测检测认证集团环境实验所采用的顶空-气相色谱法测定MCA、DCAA、TCAA,具备步骤简单、使用试剂少、灵敏度高、操作简便、准确性好等优点,下面我们将详细进行介绍:
1 试验部分
1.1 仪器与试剂
仪器:岛津气相色谱仪GC-2010Plus(需带电子捕获检测器);DANI顶空进样器HSS86.50;毛细管色谱柱(DB-WAXetr)。
试剂:MCA、DCAA、TCAA标准溶液均为1000μg/L;硫酸(分析纯);甲醇(色谱纯)。
1.2 色谱条件
汽化室温度:220℃
检测器温度:250℃
载气及流速:氮气,3.0mL/min
进样模式:分流,2.0:1
升温程序:70℃保留3min,以10℃/min升到150℃,以30℃/min升到180℃保留8min。
1.3 样品预处理
衍生:取10mL水样至顶空瓶内,向水样中加入新配制的硫酸-甲醇溶液(5+45)1.0 mL,顶空平衡温度设为110℃,平衡25min,取液上气进样。
2 结果与讨论
2.1 本方法的创新所在
对于羧基极性有机物,一般利用酯化反应降低沸点。甲酯有很高的挥发性,在酯化中通常用甲醇做酯化剂,二氯乙酸酯化反应方程式如下:
                                                  硫酸
          Cl2CHCOOH+CH3OH→ Cl2CHCOOCH3+H2O
从方程式可以看出,氯乙酸在酸性条件下与甲醇发生酯化反应,生成氯乙酸甲酯和水。本方法测试的目标物为饮用水,从反应的角度通常认为在水存在的条件下会抑制反应向正方向进行,所以一般先用甲基叔丁基醚萃取后再进行衍生化反应。事实上我们利用顶空高温加热(110℃),氯乙酸甲酯相对氯乙酸和浓硫酸沸点较低容易汽化,不需用甲基叔丁基醚萃取反应依然会向正方向进行,通过实验得到的数据也表明反应得到的氯乙酸甲酯含量能满足方法检出限的要求。
2.2 样品色谱图
  图1是MCA、DCAA、TCAA混合标准溶液在实验条件下的气相色谱图。从图1中可见,在给定的条件下,MCA、DCAA、TCAA与其它化合物可得到很好的分离。
图1  MCA、DCAA、TCAA(100μg/L)混合标准溶液色谱图
2.3 线性
  分别配制浓度为5、20、40、100、150、200μg/L混合标准溶液一次进样后,得到的曲线见图2、图3、图4。相关系数一氯乙酸:0.9990、二氯乙酸:0.9998、三氯乙酸0.9991均大于0.999。
图2 一氯乙酸标准曲线
图3 二氯乙酸标准曲线
图4 三氯乙酸标准曲线
2.4 检出限
分别取氯乙酸标准使用液(1000μg/L)0.05mL,0.02mL,0.01mL,再分别用纯化水稀释并定容到1mL,即分别得到浓度为5.0μg/L,2.0μg/L,1.0μg/L的氯乙酸溶液,分别作为一氯乙酸,二氯乙酸,三氯乙酸的检出限浓度来测试,再按1.3预处理和1.2仪器参数条件上机测试,采集数据,计算S/N,结果如下。
测试项目
实际信噪比S/N
要求
判定
一氯乙酸
4.06
>3
合格
二氯乙酸
3.20
>3
合格
三氯乙酸
6.32
>3
合格
由测试结果可以看出,实验室内验证检出限已达到GB/T 5750.10-20069.1方法要求,实验室报告检出限一氯乙酸、二氯乙酸和三氯乙酸可分别设为5.0μg/L、2.0μg/L和1.0μg/L。
2.5、回收率
按试验方法对水样中MCA、DCAA、TCAA进行回收试验,回收率结果见表1。
表1 自来水中MCA、DCAA、TCAA加标回收率
测试项目
空白浓度μg/L
加标浓度μg/L
实测浓度μg/L
加标回收率
一氯乙酸
0.00
80.00
79.32
99.2%
二氯乙酸
0.00
80.00
80.15
100.2 %
三氯乙酸
0.00
80.00
75.24
94.0 %
从上表可以看出,实验室内测定氯乙酸的加标回收率均在要求范围内(80%~120%),结果符合要求。
2.6 精密度
按试验方法对水样中MCA、DCAA、TCAA进行精密度试验,精密度结果见表2:
表2:MCA、DCAA、TCAA精密度
测试项目
标准浓度μg/L
实测浓度μg/L
RSD
1
2
3
4
5
6
均值
一氯乙酸
80.00
81.246
77.498
81.067
79.593
78.930
77.558
79.32
2.1
二氯乙酸
80.00
82.477
79.166
79.747
79.035
77.522
82.970
80.15
2.6
三氯乙酸
80.00
77.607
73.058
73.787
74.513
74.564
77.932
75.24
2.7
从上表可以看出,实验室内测定氯乙酸的精密度均在要求范围内(RSD%小于5.4%),结果符合要求。
3 结论
建立了顶空气相色谱法测定饮用水中一氯乙酸、二氯乙酸、三氯乙酸的方法。实验表明该方法的分离效果好,线性关系较好(r>0.999),精密度相对标准偏差小于5.4%,回收率较好(80~120%)。该方法快速简单,使用试剂极少,利于实验室的推广。
参考文献:
﹝1﹞生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标(GB/T 5750.10-2006 9.1);
﹝2﹞何沁贵,顶空气相色谱法测定甜菜碱中一氯乙酸(盐)和二氯乙酸(盐) 日用化学工业第38卷 第6期
wazcq
  高温顶空 不怕硫酸蒸汽进入顶空系统造成的腐蚀??还有硫酸蒸汽对色谱柱,检测器的影响
2017/7/3 16:37:44 Last edit by wazcq
m3247080
m3247464
2.4检出限部分,氯乙酸稀释后的浓度不应该是50ug/L,20ug/L,10ug/L吗?
钟震
原文由 m3247464(m3247464) 发表:
定容体积写错了,应该是定容到10ml,不是1ml,谢谢指正!
钟震
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
硫酸沸点很高三百多摄氏度,我认为这个温度硫酸是不会进入顶空系统的。这个方法使用半年了,色谱柱柱效没有任何影响。
钟震
这个方法好,步骤简单,试剂用的少,结果准确。
谢谢。如果有想参照此法的朋友,顶空瓶盖一定要确保压紧,虽然顶空瓶不会爆,瓶盖有会冲掉的风险
wazcq
个人认为 硫酸沸点虽然高,但含量不低,不一定要到沸点温度才有蒸汽的,况且硫酸与有机物还有副反应,这方法实用性还要证明的
wazcq
比如一些顶空以 DMSO 为溶剂沸点很高,顶空温度远没达到。可色谱图会出现DMSO的峰
钟震
确实是这样,不过该法现在用下来还好。
国标的方法前处理非常复杂,且衍生效率难以控制,本法值得尝试。
