请各位大虾帮忙解答
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]型号:Varian 3800 问题有三:
1.
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]FID点火成功后,信号很强,达到2000多mV (正常应该在50mV吗?),然后咱们打开make-up gas,信号降低到75mV左右。这样正常吗?还是因为make-up gas 将样品稀释了的原因?
2. TCD的工作原理是filament对两边(reference gas 和 Sample gas+carrier gas)气体的thermal conductivity 进行比较而做出信号反应。但是由于N2和氩气的thermal conductivity比较接近,而H2跟氩气的区别较大,所以TCD对H2较为敏感,这样会导致TCD对混合气的定量造成误差吗?(因为我们测定的时候H2:N2=1:3,结果显示H2 80%,N2 20%,实际上N2比H2多)
如果是这样,则需要对每种不同混合气体进行标定?
TCD会因为对气体的敏感度不同,而导致峰面积与实际流量不一致吗?
3. TCD和FID可以串联使用,当它们串联使用时,软件显示一份TCD和FID的混合分析结果还是TCD和FID各一份结果呢?(样品流经两个串联的柱子,然后到达TCD,最后FID)
万分感谢!
