主题:【讨论】如何能有效分离CO2 CH4 N2O?
浏览0 回复3 电梯直达
chengjianzhong
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
各位
  大家好!
  我现在有点困惑不知道如何有效的分离CO2 CH4 N2O三种气体?我现在有多根Porapak Q柱子(长和短的)和一根TDX柱子,载气是氮气和亚甲烷,燃气有氢气,助燃气为空气,检测器是ecd和fid仪器是惠普6890,请问各位如何搭配柱子和载气才能有效分离三种气体且不需要换取载气?是不是亚甲烷做载气对N2O的分离较氮气做载气好?参数如何设置?
推荐答案:chengjingbao回复于2008/04/01
你的三个组分,我是采用三台色谱做的,但柱子与你一样,CO2:我用FID带转化炉、CH4:FID;但我在前一台色谱也能做出CH4,只是一般我不采信;N2O:我用的是TCD。检出限:17PPM,我们的指标是80PPM,所以也就够了。我的建议就是你看着办。分析N2O,建议使用3米柱,分析效果较好。你不换柱子或加检测器,很难做全三样,这属于空分行业常规安全分析类。
补充答案:
guohua回复于2008/03/31
Porapak Q柱可以分开CH4和CO2,但不知道N2O什么情况,和那个组分不好分离?
xjtutfl回复于2008/04/07
你这个配置不好做。最好有TCD,两个六通阀(一个进样阀、一个隔离阀)
guohua
chengjingbao
Last edit by chengjingbao
xjtutfl
原文由 chengjianzhong 发表:
各位
  大家好!
