主题:【已应助】【求助】白酒各成分气相分析出峰顺序
浏览0 回复13 电梯直达
huangza
我们用的毛细管柱分析白酒中各成分,柱温60,汽化温度150,检测器温度170,各成分是按照它们沸点高低顺序分别出来的吗?沸点:乙醛21,甲醇64.5,乙醇78.5,正丙醇97.2,乙酸乙酯77.1…,但是正丙醇和乙酸乙酯哪个先分析出来呢?有的是乙酸乙酯先出来,但也有正丙醇的。那到底是按什么规律出峰的?
shisheng2008
没做过酒的分析,出峰顺序虽然和分析物的沸点有很大的关系但主要的还是看你用什么色谱柱中固定液对分析物的保留.还是做一下标准物质的单针再确定.
阿du
使用柱子类型不同,样品组分不同,组分与固定液作用机理、作用大小也不同,所以出峰顺序也有差异。
所以必须依靠标样在你的分析条件下来确定保留时间(出峰顺序)。
活到九十 学到一百
正常情况下应是乙酸乙酯先出,楼主的色谱柱是什么哪种?
huangza
原文由 wangboxzzjs 发表:
我们使用的是AT白酒专用柱,柱长18m,内径0.53mm,
活到九十 学到一百
顺序应该是:乙醛--乙酸乙酯--甲醇--乙醇---仲丁醇--丁酸乙酯--正丙醇--异丁醇--正丁醇--异戊醇--己酸乙酯--乳酸乙酯
该帖子作者被版主 duliuhui3积分, 2经验,加分理由:感谢积极和有效的应助
liuyan728912
出峰顺序大约就是乙醛-丙醛-甲酸乙酯-乙酸乙酯-乙缩醛-乙醇-叔戊醇。。。。。,但是我觉得版主的检测器温度和进样口温度是不是有点低啊?
andy_lei
白酒成分出峰顺序(程序升温,小口径毛细管柱,仅供参考):1.乙醛  2.正丙醇  3.异丁醛  4.甲酸乙酯  5.乙缩醛+乙酸乙酯  6.甲醇 7.异戊醛  8.乙醇  9. 2-戊酮  10.叔戊醇(内标I) 11.仲丁醇  12.丁酸乙酯  13.正丙醇  14. 1,1-二乙氧基异戊烷  15.异丁醇  16.乙酸异戊酯  17.戊酸乙酯  18.2-戊醇
19.正丁醇  20.乙酸正戊酯(内标2)  21.活性戊醇  22.异戊醇  23.己酸乙酯  24.正戊醇  25. 醋翁  26.庚酸乙酯  27.乳酸乙酯
28.正己醇  29.三甲基毗嗪  30.辛酸乙酯  31.乙酸  32.糠醛  33.四甲基  34.苯甲醛  35.丙酸 36.2,3-丁二醇(左消旋) 37.异丁酸
38. 2,3-丁二醇(内消旋)  39. 1,2-丙二醇 40.丁酸  41.异戊酸  42.戊酸  43. 2-乙基正丁酸(内标3)  44.苯乙酸乙酯  45.己酸 46. B-苯乙醇 47.庚酸
maxpain007
以前在学校时,有个老师专做气谱的,做过白酒的分析,可惜光顾打游戏,没看下,他可是这方面的专家
ku_coffee
乙醛    目标    2.725    1    0.050    1.9    0.0
甲醇    目标    2.869    1    0.050    1.07    0.0
正丙醇    目标    4.818    1    0.050    0.9    0.0
乙酸乙酯    目标    5.057    1    0.050    1.48    0.0
仲丁醇    目标    5.451    1    0.050    0.96    0.0
异丁醇    目标    6.127    1    0.050    0.84    0.0
乙缩醛    目标    6.850    1    0.050    1.27    0.0
正丁醇    目标    6.944    1    0.050    0.78    0.0
乙酸    目标    7.414    1    0.100    4.5    0.0
异戊醇    目标    8.414    1    0.050    0.7    0.0
丁酸乙酯    目标    8.831    1    0.050    1.0    0.0
乙酸正丁酯    内标    9.216    1    0.080    1.0    0.0
丙酸    目标    0.001    1    0.050    1.0    0.0
乳酸乙酯    目标    10.117    1    0.100    1.5    0.0
异丁酸    目标    0.001    1    0.050    1.0    0.0
己酸乙酯    目标    12.770    1    0.050    0.83    0.0
这是我用白酒专用主做的样品的峰表
应该能给你点指导
huangza
谢谢大家的帮助!
我们采用乙酸正戊酯做内标,先分别进各种成分的标准物质,得到保留时间,
再进的酒样,我们出峰顺序是乙醛,甲醇,正丙醇,乙酸乙酯…
