主题:【求助】阻尼器漏液了怎么办??
浏览0 回复4 电梯直达
cheery7
前几天做样品时发现阻尼器漏液了,怎么办~
怎么修还是去换一个???
仪器是1200
风烟
如果您的备件里没有垫片之类的备件,您还是更换一个新的吧。
impk_kitty
最好是更换新的,这东西坏了原则上是能修理的,但水平不够啊。
如果要求不高可以不连接阻尼器
nnsss
原文由 cheery7 发表:
怎么修还是去换一个???
仪器是1200
可以更换隔膜,是有过突然泻压吗
vanillagy
一般的做法是更换薄膜,安捷伦公司应该有它的维修组件包。
如果不是隔膜破了 就要具体问题具体分析了。
