主题:【讨论】实验室用水应符合什么标准?PH 是多少?_
浏览0 回复11 电梯直达
fuash
zhanglei790407
分析实验室用水共分为三个级别: 一级水、二级水和三级水。
4.1、一级水
一级水用于有严格要求的分析试验,包括对颗粒有要求的实验,如高效液相色谱的用水
一级水可用二级水经过石英蒸馏设备或离子交换混合床处理后,在经过0.2um微孔滤膜过滤来制得。
4.2、二级水
二级水用于无机痕量分析等实验,如原子吸收光谱用水
二级水可用多次蒸馏或者离子交换等方法制取。
4.3、三级水
三级水可用作一般化学分析试验
三级水可用蒸馏或者离子交换等方法制取。
    名称                                       一级    二级    三级
Ph值范围(25℃)                                     5.0-7.5
电导率(25℃)ms/m                  ≤    0.01    0.10    0.50
可氧化物质mg/l                      ≤        0.08    0.40
吸光度(254nm,1cm光程)            ≤     0.001    0.01
蒸发残渣(105±2℃)mg/l            ≤        1.0    2.0
可溶性硅(以SiO2计)mg/l            ≤     0.01    0.02
该帖子作者被版主 yuzq462积分, 2经验,加分理由:鼓励共享
白狐
一般有蒸馏水和无离子水,PH值为中性,有时根据实际需要无离子水(如无氨水,无氧水,无二氧化碳水等)要自己制备,PH值不一定为中性
昊天
昊天
276074547
eee9999eee
原文由 zhanglei790407(zhanglei790407) 发表:
4.1、一级水
4.2、二级水
4.3、三级水
三级水可用作一般化学分析试验
三级水可用蒸馏或者离子交换等方法制取。
    名称                                       一级    二级    三级
Ph值范围(25℃)                                     5.0-7.5
说的很好,学习了!!!
东风恶
原文由 fuash(fuash) 发表:
一般都不测pH值,很多注重的是电导率!
小虾米
海瑞686886
zj2635
