主题:【讨论】进样针堵我这样维修是否可以。
浏览0 回复19 电梯直达
东风恶
有个同事把针给堵住了,超声以及溶剂浸泡都没有办法。
我也不知道怎样想到用酒精灯加热针前段,冒出一股浓烟后进行超声10分钟居然给弄好了,只是原来的银针现在变成了金针了啊!
不知道能否用,以及有无后果啊!我(ˇˍˇ) 想~了一下,如果液相进样不行那就拿来薄层色谱点样算了。
nnsss
tanggangfeng
原文由 luoleqc 发表:
进样针好像是不锈钢的,咋一烧变成金色的,不懂。
浙大智达
不推荐这样做,这样可能会导致针孔变大,有可能会伤害到转子密封圈。我认为正确的办法应该还是用通针器来通,并针管部分最好不要放超声波清洗器里超,这样不好的。
知足常乐!
小鸟飞翔
原文由 one520 发表:
学习一下,细节问题一定要注意,
〓猪哥哥〓
不能用火烤,可能会导致进样针前端变形。最好换个针进样,那个用来点薄层
sarge
点薄层也别用了,如果不好,浪费得比这个破针还要贵
shetingting
雾非雾
个人理解应该可以的,只是这种办法有时也是无效的。烧了还是堵。
wdl158160
