主题:【讨论】填充柱担体涂渍固定液
浏览0 回复13 电梯直达
小马儿快
想涂渍担体,采用聚苯醚固定液,溶剂想用丙酮,涂10%,聚苯醚溶解在丙酮的溶解时间定多少合适?是要少量多次涂渍还是一次就直接10%,有没有涂渍固定液的前辈来科普下
安平
yzguo
小马儿快
原文由 yzguo(yzguo) 发表:
一次直接10%,自然风干
风干可以?我是准备通风橱水浴40℃条件下去除溶剂,现在考虑的是能不能玻璃棒稍微搅拌下,怕担体碎裂
小马儿快
原文由 安平(byron1111) 发表:
  一次涂覆为好。
    一般溶剂速度不快的。
请问是否能用玻璃棒搅匀,担心搅的时候担体碎裂,影响担体的使用
symmacros
原文由 小马儿快(v3012381) 发表:
无问题,不会碎。
symmacros
先计算柱子的体积,柱截面积乘以柱子长度。来估计添装的单体体积,大致比计算体积多10-20%。用量筒量一定量的单体,称量。加10%的固定相到丙酮,丙酮体积要高过单体的多一些,但不能太多。适当搅拌,晾干。
小马儿快
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
谢谢您的分享,等担体和固定液到了实际做一下再来分享给大家
symmacros
其实很好涂和装柱子的,有什么情况来和大家交流。
小马儿快
涂和装好整还是要看重复性,不能装一根合适下一根就废了,稳定最好
