主题:【资料】分享衰减全反射ATR用于红外定量方面的文献资料
浏览0 回复6 电梯直达
庐山居士
衰减全反射ATR附件在红外光谱仪中运用越来越广泛,尤其在红外定量方面的研究和运用,在此贴出自己收藏的这方面文献资料,供大家分享,也算是抛砖引玉,借机向大家征集这方面更多的文献资料,形成一个精华贴,以便有此兴趣的朋友在此能获得自已想要的资料,如果大家手上还有类似的文献资料,请跟进贴出,单纯下载的朋友就不要回贴了。
傅里叶变换衰减全反射红外光谱法的应用与进展
衰减全反射_傅里叶变换红外光谱技术的发展及应用
FTIR_OMNI采样器的应用进展
中红外光谱无创伤检测血糖新方法
用衰减全反射傅里叶变换红外光谱定量测定PEG_PE共混物的表面组成
衰减全反射红外光谱法直接测定丙三醇的含量
利用衰减全反射傅立叶变换红外光谱方法对乙二醇水溶液定量分析的研究
FTIR_ATR法对人体胆结石中胆固醇和胆红素的定量分析研究
ATR_FTIR光谱技术在聚合物膜研究中的应用
庐山居士
原文由 smellmouth81 发表:
太感谢了。有无红外在CDC的应用文章啊?
请解释一下CDC的中文含义。
&涟漪&
请问各位楼主,用中红外做定量分析的可行性?想自己配制溶液来建立标准曲线,然后对客户送来的样品进行检测,不知是否可以?
happyalife
用atr分析和红外一般的主机分析有什么区别么?另外用atr定量会比不用atr而是直接加热定量分析准确么?谢谢
louisfeige
blp405
天津天光光学仪器
红外定量是一个很科学细致的系统工程,只要你快动脑子,哪怕是空气中的一点小变化,还是取样过程中的一点小杂质的可能性能被你捕捉到。你就能定出精度。
