主题:【求助】气相基线不稳,怎么解决?
浏览0 回复12 电梯直达
fly-chang
操作气相时出现基线特别不稳,斜率有十几万的情况,请大家帮忙解决,怎么处理才能正常呀,!谢谢各位帮忙呀,仪器型号,GC-2010
happy水中月
检查有没有漏气,柱子是否经过老化,之前是否在比这个温度低的情况下做过样品有高沸点的物质没有走出来?建议先检查系统是否有漏气,没有改善,在老化以下柱子。如果还没有改善,你把你的问题再发上来大家讨论。
happy水中月
FID检测器基线不稳的原因
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080106/1128331/
〓疯子哥〓
wjm7578
fly-chang
我在故我思
楼主,你好!您的GC-2010是什么检测器?一般岛津的仪器适用性还是可以的,像ECD的稳定时间就比菲尼根的能短一些。
羽香
原文由 fly-chang 发表:
可能原因如下:
(1)检查是否漏气.
(2)柱子需要老化了.固定相流失严重.
(3)是否仪器参数设置不太合理.
你可以联系仪器厂家的工程师来调试.
khcheng
rghx
先查看气体吧.载气纯度不高,氢气纯度差都可能使基线波动.
如果是岛津仪器就打800-820-0439免费咨询
田7
