主题:【原创】做实验时液氮的流量应控制多大,怎么做才能节省液氮?
浏览0 回复7 电梯直达
hallang12
我们实验室,一罐液氮只能用四天多点(昼夜进样),二百多升的,用的是不是太废了?请问你们的液氮消耗量是多大?如何节省?
zhufangwei
原文由 hallang12 发表:
方法都是通过优化得到的最佳气流量,这个东西省它干嘛,该用的还是要用的,
dickwang2008
原文由 hallang12 发表:
差不多的!如果就是白天用,也就一周!如果想节约点money,那就买氮气发生器吧
tanggangfeng
原文由 hallang12 发表:
用量真大阿,那也说明你们业务多多,只要能赚大钱,越多越好了哦
em0814]
用窄径的柱子可以稍微省点气和溶剂。[
hallang12
我们是刚开始做,许多问题不明白,还得逐渐摸索。希望各位能多给点宝贵意见!!
UPLC上的PDA可以不接吧?如果只用质谱。
该帖子作者被版主 capinter2积分, 2经验,加分理由:鼓励多来交流:)
广东海风
原文由 hallang12 发表:
当然可以不接的.我们的就是平时不接,只用质谱.PDA直接断电关了,然后从配置中将PDA去掉.
chenyongsheng
需要液氮及液氮罐可与合肥格斯低温公司陈工联系18755105580  合肥格斯低温公司
Scala Filtration
www.noblegen.com.cn 液氮发生器  10L/天~550L/天  13968091158  戴
