主题:【讨论】子离子扫描可以取代色谱柱的分离作用么?
浏览0 回复20 电梯直达
jilia
如题,我同事说有了子离子扫描技术,基本不用解色谱柱了,大家讨论下,我是做药物检测的
tyys98
这是一种误解。首先子离子扫描的自变量仍然是色谱分析的时间轴,只是因变量是选择的离子的丰度而不是吸光度等等,所以从实质上说它是用质谱来做色谱的检测器。其次,虽然质谱仪提供了同时跟踪多种质荷比碎片的功能,但是对于一些复杂样品仍需要采用适当的纯化才能收到良好的效果,色谱法具有良好的分离效能,两者匹配相得益彰。
该帖子作者被版主 capinter6积分, 2经验,加分理由:应助
jilia
高手呀,分析很到位,以前没完全明白的事情,突然间明白了很多,你也是做药物检测的吗
zhufangwei
原文由 tyys98(tyys98) 发表:
质谱是质量分析器,并不能看做是色谱的检测器,检测器还是光电倍增管。
tyys98
原文由 jilia(jilia) 发表:
谈不上高手,可以算是学生。我的研究领域准确地说是保健食品化学,与中药分析领域接近,会涉及仪器分析等等这些手段。
tyys98
原文由 zhufangwei(zhufangwei) 发表:
从上下文理解:你提到的“质量分析器”、“光电倍增管”的概念好像指的是质谱仪中的组成部分。我讲的质谱是指色谱柱之后的质谱仪整体,从扮演的角色上说,它可以看做是色谱仪的检测器。当然我知道很多LC-MS仪器中也使用DAD做色谱检测器,它与MS串联起来的共同但当检测色谱流出物的功能。
该帖子作者被版主 capinter5积分, 2经验,加分理由:欢迎常来为版友解答问题:)
jilia
如果是做定性检测的话,MS/MS的子离子扫描确实可以代替色谱柱的功能,前提是样品成分不要太过于复杂
tyys98
MS/MS的子离子扫描我理解它是在前级MS选定母离子的情况下对次级MS的子离子进行扫描,横轴是质荷比,所得结果是子离子质谱图,可以用于解析母离子结构,提供定性分析的依据。由于这种模式对样品中其他母离子的排斥,使得分析结果只能给出“支持样品中含有A成分”的判断,而不是回答“样品中含有哪些成分”的问题。从理论上推测,通过与相同质谱条件下A成分标准品分析结果的比较(离子丰度),应该可以估计样品中A成分的含量,关键点应该是保证进样速度恒定。目前的仪器是否有这些功能我不太清楚。
liqingshan7373
即使是MSMS也是有干扰的所以才要用色谱方式分离,然后定性、定量,而且如果物质过多质谱相应也会变低复杂化合物定性也是较困难的
tyys98
原文由 liqingshan7373(liqingshan7373) 发表:
正是,质谱的MS/MS技术实质上是一种后MS分析技术,而色谱属于前MS分离技术,两者目的和作用不同。
wjs74
在没有ESI或APCI离子抑制的情况下,可以用流动注射的方式将样品注入质谱仪,用MS/MS定量
