前段时间,
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]液质晚上自动进样,早晨发现
液相1200的进样针在进样的位置上折弯,在折弯的进样针旁边有个进样瓶横着倒在旁边,看看应该是进样臂没放好瓶子,进样针打在瓶壁上所致。因手头没有进样针,联系工程师上门维修。第二天工程师就上门维修并更换了进样针,推测可能是我们使用的进样瓶的问题,我们用的一般不是安捷伦品牌的。不过想想用了那么多年都没出问题,就当运气不好吧。就继续使用。
也就隔了几个礼拜后,又发现同样的情况,还是进样瓶横在进样位置旁边,索性这次进样针没有损坏。重启之后又恢复正常,但随后的一段时间发现有时仪器会卡住,接着观察到进样臂在向下抓取瓶子时,3个爪子会碰到其的瓶子,有时候能够继续完成吸样,有时候就卡住,还有的时候能够把小瓶抓起来,但抓在小瓶的中间位置,小瓶就会斜着被抓过去,估计横在进样针旁的瓶子就是这么被抓过去的。重启仪器后会好些,但时不时的还会出现这样的情况。
后来与工程师联系,我说是不是3个爪子的问题,因为张得太开,所以碰到其他的进样小瓶。工程师说应该是进样臂发生了轻微的移位,导致进样器的爪子碰到其他进样瓶。并称这个是仪器使用年限较长的原因,维修不能解决根本问题,更换费用又比较高。建议就这样用,尽量把瓶子分开些放,这样避免进样臂碰到。其实这个方法也是没办法的办法,就是麻烦了些,而且有时候样品多,总共才100个位置,一下子去掉一半,感觉不够用。有网友遇到过这样的问题吗?可不可以通过自动进样器的位置校准达到校正偏移的目的?想想毕竟是进口设备,也才使用了7年,虽然可能使用率是比较高一些。
