原文由 lrh2002 发表:
热浸镀小试设备和相关检测设备都需要。
镀前处理是电镀过程中最为重要的流程,但又是实际生产中常被马虎对待的流程,很多电镀企业对电镀过程有很严格的监控,但对前处理则是粗放的管理,没有分析监测和工艺控制,从而导致电镀质量特别是镀层结合力难以保证。镀前处理根据镀件的要求不同而有不同的工艺要求。对于装饰性镀层,对基体的表面粗糙度和光洁度要有量化的要求,必要时要进行粗糙度的检测。而对所有的镀层都要监控的一个前处理指标就是镀件表面的除油效果,需要通过一定的检测或试验来确认其状态。严格的镀前处理还包括镀件材质的确认试验等。这些试验即使不是常用的,也是必备和必须掌握的。
镀后处理的检测则主要是处理后的镀层与设计需要的符合性的检测,有些镀后处理增强了表面性能,却可能牺牲掉一些其他方面的性能,因此,只有通过检测或试验来了解真实的情况,以便确定最佳的表面处理方案。
