主题:【求助】什么是二维分光色散
浏览0 回复3 电梯直达
wangli3636656
小弟现在对全谱直读中分光系统中的二维分光色散不太理解,特别是中阶梯光栅和棱镜是如何组合的不太明白,有专家能指导一下吗?
shaweinan
  在一个方向进行波长色散,在另一个方向进行衍射级次的色散。
wangli3636656
原文由 shaweinan 发表:
shaweinan老师,感谢您的解答,我以前也看过详细的解释,但还是有点不太明白,如果简单理解是不是可以这样理解:在一个方向上把不同波长的光分成了很多部分,但是这些部分的光其实是有重叠的,也就是说只是初级色散,然后通过棱镜就可以把这些重叠的光再次分开,从而得到较为单一波段的光谱,并且这些光谱是二维的,直接打倒固体检测器上来显示呢,请指教,谢谢!
shaweinan
原文由 shaweinan 发表:
原文由 wangli3636656 发表:
  你看一下光谱衍射公式就知道,如果采用一维色散,对于衍射级次和波长相乘数值相等的谱线就会发生重叠,中阶梯光栅因为采用的是高的衍射级次来提高线色散率和谱线的分辨率的,所以需要分开由于光谱级次所产生的谱线重叠,因此它采用了二维色散。
