主题:【求助】峰形很胖很矮是什么原因呢?谢谢!
浏览0 回复17 电梯直达
huacaoyulu
实验条件如下
手性色谱柱
流动相:正己烷/异丙醇/=98/2/0.1
样品:2,4-滴丙酸(溶于异丙醇中)
检测波长:220nm
条件是参考文献中的,样品浓度也未知(暂定是20mg/mL),进样后,16min左右出现了很胖的峰,且拖尾,分离度也很小。后来我把样品稀释了一倍,不见有好转。
请教各位老师,出现这种现象有那些原因呢?
谢谢!
有水有渝
柏坡
huacaoyulu
一般情况下会是什么原因呢?谱图在实验室,我明天附上~~
〓猪哥哥〓
知足常乐!
老多_小多
原文由 wenshaowei-2008 发表:
你的保留时间太大了
出峰时间晚,峰型会变宽的
有可能是这个原因
linatou
huacaoyulu
谢谢各位啊~~
问题解决了,因为是新柱,考虑到可能是样品浓度太高了,后来稀释了几倍后进样峰形有好转。
低浓度进样后谱图见附件,可是感觉峰形还不是很好,怎么样才能改善呢?
东风恶
小卢
很胖、很矮的峰就说明柱子的柱效下降了,建议更换色谱柱或对色谱柱进行修复。
如果还是不行,就要寻找仪器、流动相、样品配置的问题了。
