主题:求教:全量进样
浏览0 回复6 电梯直达
tuft2000
急求大侠赐教:全量进样的具体解释?及与其他进样的有缺点。
3X!
tuft2000
全量进样与定量环进样有何区别?
为什么说,全量进样比定量环进样先进很多?
gehaoboy
全量进样是指,比如50的定量环,我只想进20,这是精确进样,但缺点是这对你的进样技巧要求高,且不易掌握进样量多少.为了测重复性,这是就要全量进样了,就是用100的针一下将50的环装满样,这样就解决了进样量多少的问题,非常精确.
znwht
原文由 gehaoboy 发表:
满环进样时要求是3到5倍的定量环体积,否则达不到效果;所以如果是50ul的定量环,需用200ul的针进样
hanyu7497
那20ul的定量环,我用100ul的针进样就对了吗(5倍)?还好我一直这样做的,不过我只是习惯而已,不知道还有理论支持,呵呵。
starer0002
全量进样的结果是精密度高,但如果量多的话有可能影响峰形与分离效果,如果你的进样阀没问题(比如针孔不松),不用全量进样一样可以很精密的,但每次进样前后需用流动相仔细冲冼进样口、阀、管路,否则上针的造成的污染会影响下针的结果。因为操作简单所以都愿意全量进样。
wsy18
手机版: 求教:全量进样
