722 很简单,要我提供图就有些困难了
722
型光栅分光光度计的使用步骤
1、开启电源,指示灯亮,选择开关置于“T”,波长调置使用波长。仪器预
热20分钟。
2、打开试样室盖(光门自动关闭),调节“0”旋钮,使数字显示为“00.0”。
盖上试样室盖,将比色皿架处于蒸馏水校正位置,使光电管受光,调节透过率
“100%”旋钮,使数字显示为“100.0”。
3、如果显示不到“100.0”,则可适当增加微电流放大器的倍率档数,但尽
可能倍率置低档使用,这样仪器将有更高的稳定性。但改变倍率后必须按步骤
2重新校正“00.0”和“100%”。
4、预热后,按步骤2
连续几次调整“00.0”和“100%”,仪器即可进行测定工作。
5、吸光度A的测量:按步骤2
调整仪器的“00.0”和“100%”,将选择开置于“A”,调节吸光度调零旋钮,使得数字显示为“.000”,然后将被测样品移入光路,显示值即为被测样品的吸光度的值。
6、浓度C
的测量:选择开关由“A”旋置“C”,将已标定浓度的样品放入
光路,调节浓度旋钮,使得数字显示为标定值,将被测样品放入光路,即可读出
被测样品的浓度值。
7、如果大幅度改变测试波长时,在调整“0.00”和“100%”后稍等片刻(因
光能量变化急剧,光电管受光后响应缓慢,需一段光响应平衡时间),当稳定后,重新调整“00.0”和“100%”即可工作。
8、每台仪器所配套的比色皿,不能与其它仪器上的比色皿单个调换。
