材料在静拉伸时的断口可呈现3种情况,如图所示。
力学性能常将断裂分成正断和切断。断裂垂直于最大正应力者叫正断,而沿着最大切应力方向断开的叫切断。上图(a)所示的断口即为正断;图(e)所示的断口即为切断;而图(d)所示的断口,中心部分大致为正断,两侧部分为切断,故为混合型断口。工程上常按断裂前有无明显的塑性变形,将断裂分成脆断和韧断。这是就宏观而言的。注意这两种分类是从不同角度来讨论断裂的,其间并没有什么必然的联系。正断不一定就是脆断,正断也可以有明显的塑性变形。但切断是韧断,反过来韧断就不一定是切断了,所以切断和韧断也并非是同义语。
