主题:【讨论】探讨仪器设备的预热
浏览0 回复39 电梯直达
社区=冬季=
很多设备仪器的说明书上都标有"使用之前先预热30min"的字样.主要目的是使仪器设备达到最佳的使用状态,数据更加稳定.
那么是不是大家在工作之前都遵循了这条说明呢?如果没有的话,出现过异常的结果吗?
另外,夏季到来,仪器温度上升的快,是不是不用预热到30min呢?
迷失的精灵
仪器的标定按如下步骤进行:
    (1)打开电源开关,将仪器预热30min。
    (2)用蒸馏水清洗电极,再用滤纸轻轻擦干。把电极放入一已知pH值的标准缓冲溶液中,调节“温度”补偿器,使所指向的温度和溶液的温度相同。
    (3)将“选择”开关置pH档,“范围”开关置所测标准缓冲溶液pH值这一档(如对pH=4或pH=6.86的溶液,则“范围”开关应置“0~7”档)。
    (4)调节“定位”旋钮,使电表指针指向该缓冲溶液的准确pH值。
    标定所选用的pH标准缓冲溶液应同被测样品的pH值接近,这样能减小测量误差。
    经上述标定后的仪器,“定位”旋钮不应再有任何变动。在一般情况下,24小时之内,无论电源是连续的开或是间隔的开,仪器都不需要再标定。
目前都是按此要求操作,没有违反过此规定!
任禾
题目太大了!
不同的设备要求不同,应针对具体的设备。
S K
原文由 lylsg555 发表:
预热是肯定需要的,使用之前我们都是必须要做到的,其实不需要30min也可以,但规程定了就不能改了.管理啊?
如果预热不够的话,仪器性能不稳定,测试出来的结果波动就会很大.
社区=冬季=
原文由 hhy78 发表:
原文由 lylsg555 发表:
是的,那夏天呢?
活到九十 学到一百
原文由 lylsg555 发表:
原文由 hhy78 发表:
原文由 lylsg555 发表:
是的,那夏天呢?
大部分仪器预热跟环境温度关系不大,而且实验室内温差不像室外那样明显,因此夏天冬天预热时间差不多。
实际上预热时间主要和仪器本身有关,性能好的预热时间较短,性能差的还不止30分钟。
大家在平常的工作中也会积累一些经验,哪台仪器大概需要预热多长时间,心里还是有数的。
chengjingbao
原文由 lylsg555 发表:
仪器预热,不只是给仪器加温,他是要使仪器各部件有一个相对统一的协调性,对分析数据有好处,对仪器安全和寿命都有好处!发动机启动要预热,不预热的结果,大家都知道;人要运动时要做准备活动,不做准备活动行不行,也行,也不行。年轻人可能会说,没关系!年长者呢?
预热时间虽然讲要30MIN,估计大家都超时的,气温低时,可能会更长。不过分析室的温度通常都是恒温22…25度。预热应该是四季一样啊!
了然一夢
仪器预热是让设备电源接通.内部电气系统自动进入最佳状态.这样有利于测试,也对设备使用寿命有益.
唐伯猫点蚊香
面对面想你
预热是为了仪器内部温度和实验室内温度达到一个平衡状态,继而得到更加稳定的数据,预热是最好不要省掉了,特别是像PH计之类的,因为需要校正,所以最好在开机半小时之后再校正较好。不预热也不会造成仪器很大的伤害,但是你的数据的一致性可能不太好!
shuh2007
预热30min是每次测试样品之前必做的,这样有助于样品的稳定,好象与环境温度无关,
