维权声明:本文为pal123456789原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
转眼入行已经两年多,两年多来学到的东西很多,当然就得舍弃一些东西,闲话少说,下面是我作为技术人员对某厂家的高压匀浆设备进行的考察加上实验。
考察厂家:XXXXX有限公司设备型号:AXXXXX
考察目的:主要针对XXX
提供的资料中没有的信息,并利用XXX
提供的AXXXXX
进行实验。一、
考察项目1、
厂家、尺寸、重量等信息XXXXX有限公司的简介
。此次考察的AXXXXX
重量为2000kg
,其他信息厂家承诺尽快给予。![]()
2、
其他:实验中注意的问题等工作加压与减压时,1min
达到目标压力800bar
,润滑油工作时限为1000-1500h
,冷却油泵用7℃冷水,并用纯化水润滑柱塞;出口端可配套冷却盘管以达到冷却的目的;进口端安装了30目的滤网。 下面开始实验
一、
实验1
、实验目的:考察菌体破碎效果及整机运行状态。2
、实验设备:AXXXXX
3
、样品准备:XXkg
菌体,加入XXmlTris
,加入XXL
纯净水,搅拌采用转速3000rpm
的搅拌桨至菌液均匀,用时0.5h
左右。4
、实验过程:① 预破:压力 200 bar
,流速 600L/h ,进样温度 3℃ ,出样温度 10℃ 。实验现象:(样品粘度变化)去除搅拌时产生的气泡,预破后,菌液粘度有所下降。②
1
破:压力 840 bar
,流速 600L/h ,进样温度 10℃ ,出样温度 24℃ 。实验现象:温度升高明显,黏度下降明显。③
2
破:压力 830 bar
,流速 600L/h ,进样温度 24℃ ,出样温度 36℃ 。实验现象:温度升高明显。5
、实验结果:①显微镜镜检观察菌体破碎效果对照:溶菌后,菌液在显微镜下镜检为明显的杆状,可判定为未破菌状态。预破后:菌液中大肠杆菌依旧存在1
破后:大肠杆菌的杆状结构还有,但是明显减少2
破后:目镜范围内,大肠杆菌杆状结构基本看不见回实验室后进行同样实验,验证结果为可靠的。②包涵体收集:共收获XXXg
包涵体,破菌率为X%
,比实验室破菌率偏小,原因是由于管式离心机离心时,蠕动泵速度太快并且衬布上层厂家未清洁,包涵体有一部分损失导致的。三、实验结论实验结果表明,AXXXXX
型号的高压匀质机破菌可达到预期效果。这份文件给设备以后的选型、采购等提供了有力的支持。
