主题:【讨论】标准加入法
浏览0 回复27 电梯直达
yubingqiu84
标准加入法是不是就是内标法?EN71-3可以用标准加入法不?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
tang566
标准加入法不是内标法。测EN71-3大多用内标法或外标法的多。
千层峰
EN71-3也是可以用标准加入法的,也就是普通的往样品中加标液。
ICP做重金属常用钇元素来做内标。
yubingqiu84
原文由 tang566(tang566) 发表:
内标法和标准加入法有什么不同?
tang566
原文由 yubingqiu84(yubingqiu84) 发表:
内标法和标准加入法有什么不同?
内标法是加入内标元素。标准加入法,以待测溶液为基体,加入待测元素。
依风1986
根据样品溶液中被测物浓度等倍添加,一把做三个点,第一个点接近被测物浓度
依风1986
标准加入法做的曲线图:、
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:参与
守一
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
这个是标准加入法,你们做得多吗
依风1986
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:
这个是标准加入法,你们做得多吗[/quote
没做过,安捷伦软件里面也有类似设定]
abcpgf
依风1986
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
做的不多,内标就很多。
内标有个三通,软件勾住某些项目,比较简单,标准又要配置,样品一批,基体不能保证都一样,是比较繁琐
