主题:【原创】【极限体验】实验嗷嗷顺利,新化合物咣咣出(一)(12月份)
浏览0 回复51 电梯直达
glucosides
该帖子已被luxw设置为精华;
【发贴背景】
上一篇极限体验中,我谈到了水层样品的分离,大家就此进行了“学术性非常弱,灌水性非常强”的讨论。其中,我跟美丽心情、小S版主还讨论到了“实验到底能不能用嗷嗷顺利、新化合物能不能用咣咣”这样的词来形容的问题,她们二位似乎对“嗷嗷”和“咣咣”这样的词汇比较敏感。虽然我们三方在讨论的过程中未达成一致,但此贴采用小S的建议,就叫“实验嗷嗷顺利,新化合物咣咣出”。
贴子链接(61楼):http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20111130/3680419/index_7.shtml
【实验过程】
一句话就可以概括:样品Z进行制备液相,将收集到的各个流分进行分析。此贴侧重点在于分析过程,毕竟分析才是用的极限的柱子嘛。贴子标题一点也不吹牛,两个单体化合物,真的就是新化合物,目前正在进行2D-NMR测试(一维C、H谱已经测完了)。
【仪器试剂】
水:重蒸水
甲醇:
色谱纯,天津大茂
液相:Waters 高效液相,Waters 996 DAD检测器,Waters Model 600 controller
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱[/url]
液相色谱条件】
色谱柱:Ultimate XB-C18柱(5μm, 4.6x250mm)
流动相:保密内容
流速:1.0ml/min
检测波长:全波长扫描
【实验内容】
这一张是制备液相时拍的色谱图(电脑USB有问题,拷不下来,汗,将就看吧),什么牌子的制备柱就不用管了,这个不是重点。第1个流分是前面“一片峰”,重点是在第2、第3、第4个流分。结果分析之后,第2个流分居然不纯,只有第3、第4个流分显示单峰峰形,初步确定为单体化合物。
由于第1、第2个流分不纯,就不上它们的色谱图了。上上第3、第4个流分的色谱图吧,看着舒心,呵呵。
这是第3个流分的色谱图
这是第4个流分的色谱图,保留时间、紫外吸收都跟第3个流分极为相似。事实上,经过NMR测试以后,他们的波谱行为也基本一致,属于同类型化合物,结构几乎没有差别,目前具体结构没有确定(当然,确定了你也不感兴趣;你感兴趣我也不可能告诉你),还在进行2D-NMR测试。
【小结与讨论】
1. 制备前的总样色谱图就不附了啊,因为那不是极限的柱子分析的。极限的柱子,现在只用来分析一些纯化后的样品。柱子宝贵,得爱惜点啊。
2. 制备那张图上反光的地方,是实验室的日光灯,特此声明,汗。
3. 两个化合物,而且是。。。哦耶。
4. 第1个流分已经放弃了,峰太多,而且量不多;第2个流分目前正在考虑要不要进一步纯化,量也不是很大(量太少的话,就算制备纯了,也没有办法进行NMR测试)
5. Z-4有一点点小杂质,图上可以看到,不过不影响。
6. 其它,欢迎讨论,或者提问。
glucosides
沙发占了,备用。
2011/12/14 19:22:49 Last edit by glucosides
社区=冬季=
冷冷的冰雨
又来了,坐等下文
2011/12/3 16:57:39 Last edit by xy4585618
冷冷的冰雨
2个单体化合物啊?还是新的!楼主完全可以science一把了
2011/12/3 17:10:36 Last edit by xy4585618
dahua1981
dahua1981
zwyu
小M
发现了两个新化合物啊,发财了,可以写好多篇极限了
glucosides
原文由 冷冷的冰雨(xy4585618) 发表:
这都是小事,SCI一点问题都没有
当然,也是一点用都没有,呵呵
现在老板要求发两篇好的才能毕业
glucosides
原文由 小M Orz=3(mitchell_dyzy) 发表:
只能发一篇
