主题:【求助】色谱柱的寿命是从那里看已到更换的时候呢?
浏览0 回复11 电梯直达
myhhj
各位好:
请问一下色谱柱的寿命怎么确定呢?从那些方面确定这根柱子是已到该换的时候呢?
谢谢!
八毛的老公
气相色谱柱的寿命体现在固定相的流失,固定相的流失主要表现在分离度,峰型,理论板数等。
在温度较高的情况下固定相的流失较为严重,特别是杜绝在高温情况下进氧气。
xiao-jin
好像没有一个固定模式,我的标准:在仪器条件没有变化的前提下,将现在所做的色谱峰与原来色谱峰比较后,如发现分离效果不好,那可能色谱柱就得要更新。
仅供参考
该帖子作者被版主 chengjingbao2积分, 2经验,加分理由:应助!
yifan1117
chengjingbao
原文由 myhhj(myhhj) 发表:
各位好:
谢谢!
楼上说的虽然概念,但基本就是关键点,举个例子,我做碳氢化合物,就以乙烷与乙烯的分离度为准,当粘合在到60以上,且老化无效果,就更换柱子。
hxh
sunjun0620
色谱柱的寿命跟前处理的净化程度,是否经常维护,最终定容溶剂、使用温度、使用频率、连续使用时间等有很大关系,我见过使用了5年的色谱柱分离效果依然很好(60米的柱子,分离200多项)。
一般色谱柱分离效果下降、基线很高(柱流失引起)就可以更换了。
阿宝
其实最关键的衡量指标是柱效,如果柱效达不到方法要求就可以考虑更换了,另外还有分离度
主要还是柱效,通常表现为峰型异常,拖尾,变宽等
symmacros
我是简单来判断,原来能分离的组分无法分离,峰型变差,拖尾,有的峰无法出来,峰响应低等就要更换了。
tangtang
非极性和弱极性柱,样品比较干净的话,可以用很久。
分离效果下降,截柱头、老化、溶剂冲洗无效,就要换了。
雾非雾
以前分离良好的峰,渐渐部分重合甚至基本重合,标准品的响应峰越来越矮越来越宽扁。
