主题:求助!原子吸收主机保险烧坏!-今天把可我吓坏了。
浏览0 回复20 电梯直达
Pony2002
今天在做石墨炉的时候,我正好在仪器旁坐着,当加热程序走到原子化阶段(用的最大功率升温),突然石墨路电源发出巨大的嗡嗡声,比平时大好多,响的时间也比较长,声音过后,稳定在清除阶段不能停止了,仔细一看,发现主机的电源灯已熄灭了,应该是保险烧了,是不是造成了原子化阶段石墨炉电源失去控制?上周五的时候就出现了一次烧保险,当时没有发生在加热阶段,而且我也不再屋内,今天这回可吓了我一大跳。
以前我的仪器烧坏过两支氘灯的保险,不过是一年多以前的事了。
请教大家,这种问题一般是怎么造成的,是不是电压波动大?早上同事用万用表量过是230V,保险额定电压250V。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
tzl75
怎么又烧了啊,看年你的烧了不少次啊,整个稳压电源看怎么样,要是还烧的话,就应该是机子里面的毛病了
lmc771
linxuhui
tzl75
原文由 lmc771 发表:
应查一下仪器的电子电路部分是不是存在漏电现象.
这个检查恐怕需要仪器厂家的工程师 来检查啊,
东方电源
原文由 lmc771 发表:
这应该是其中之一的问题,之二估计是保险丝的额定功率太小了.
tzl75
他的保险管是厂家提供的为什么回小?哈哈,难道小日本做手脚
yangkai1478
hxy
这种情况我觉得应该找仪器维修工程师来检测,这已经超出仪器使用人员的权限了,不要承担太多没必要的责任啦
washtin
xiao027
已不是第一次出问题了,还是谨慎些,请维修工程师吧!是什么型号的仪器?
