主题:北京翰时的雾化器WNA-1型试样溶液提升量过大怎么办
浏览0 回复14 电梯直达
shoushou82
我现在用的是北京翰时的雾化器WNA-1型,有一次测试提升量高达11ml/min;不知道该怎么处理。这对分析结果有什么样的影响啊?气压是0.2KPa~!
guanglei_kan
原文由 shoushou82 发表:
我也是用的这一型号,应该没有问题吧,只要雾化效率到达,溶液提升率和雾化效率在规程中只规定有下限,没有上限。
980466
camel1998
提升量应该在6-8ml较好,如果提升量大了,可以在毛细管上加个限流的装置:比如加一段内径更细的玻璃管,甚至可以直接把毛细管拉长或夹扁(当然这个方法不推荐使用)。不用调空压机的出口压力,0.3就行,不要太低了,有的仪器有欠压保护的。
wuanlin
雾化器样品提升量太大的解决方法:1.串接一支玻璃毛细管,雾化器包装盒底部有,如没有可与北京瀚时制作所联系(电话010-64381290),会无偿提供给你;2.另外换一支进样管试一试,盒底部有;3.将两支进样管串接使用。上述方法都可减少进样量。
iris_feng
就前一星期在检测时,我那雾化器的吸收量也达到16ml/min,压力为0.3mpa 。 这量太大了,我们的标本量都不够做了。也真愁着该咋办呢!
我一直都买同一型号的雾化器,为啥就这个吸量就那么大呢?且它的说明书上写的提升量为4-6ml/min,那是不符合要求的呀!!!!
上楼说的玻璃试管就是那个跟雾化器一起的那个塑料试管吗???谢谢答复。
iris_feng
上楼说的玻璃毛细管就是那个跟雾化器一起的那个塑料毛细管吗???谢谢答复。
wuanlin
毛细管是玻璃的(长约10-15mm,外径约1-1.5mm)。与进样管(塑料材质)串接在一起
lansjian
提升量过大,吸光值就会高些,但也会带来一些负面影响,一般燃气和助燃气都有一个合理的比例的。一般气压应保持0。25左右,所以你最好的办法就是楼上几位兄弟说的那样,加长进样管,一般一个雾化器盒里面都带有两三根进样管的,将两根管接上,然后根据管长来调节提升量
shoushou82
浪淘沙
原文由 lansjian 发表:
我买的怎么就没有进样管?
