主题:【求助】普析的火焰原子吸收测铅,测的值比实际值高
浏览0 回复15 电梯直达
Insm_84c3ce94
用普析tas~990,普析的火焰原子吸收测铅,测的值比实际值高,实际值基本没有,可是测出的有100ppm,标液也重新审查了,结果一样
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
GRANT
夕阳
楼主测的是什么样品?怎么知道测试结果比实际高?高多少?
请详述,以便版友应助。
2019/7/12 19:45:41 Last edit by anping
Insm_84c3ce94
原文由 夕阳(anping) 发表:楼主测的是什么样品?怎么知道测试结果比实际高?高多少?请详述,以便版友应助。
是碳酸锂样品,类似质控样吧,比实际值高了几十个ppm
Insm_84c3ce94
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:你的样品中是不是有背景干扰呀?
有干扰的话,怎么消除
夕阳
原文由 Insm_84c3ce94(Insm_84c3ce94) 发表:
质控样的测试结果高出理论值几十个ppm真的不可思议!
楼主能将测试结果(包括工作曲线)的数据拷贝后上传看看吗?最好分别含有样品和背景两种吸光值;这样才能看看是否由样品中的背景值造成的影响。
此外楼主使用背景校正功能了吗?
另,能确保标准样品的配制无误吗?
2019/7/12 22:32:09 Last edit by anping
skytoboo
Insm_84c3ce94
我今天做了一下扣背景的,测的值低了一半,但比实际值还是高了几十个ppm
Insm_84c3ce94
原文由 夕阳(anping) 发表:质控样的测试结果高出理论值几十个ppm真的不可思议! 楼主能将测试结果(包括工作曲线)的数据拷贝后上传看看吗?最好分别含有样品和背景两种吸光值;这样才能看看是否由样品中的背景值造成的影响。此外楼主使用背景校正功能了吗?另,能确保标准样品的配制无误吗?
我今天,做了扣背景的,测的值小了一半,但还是比实际值大了几十ppm
Insm_84c3ce94
原文由 Insm_84c3ce94(Insm_84c3ce94) 发表:我今天,做了扣背景的,测的值小了一半,但还是比实际值大了几十ppm
请各位多指教,多谢
