主题:【原创】常用美标纺织品PH值测试工作指引
浏览0 回复11 电梯直达
WUYUWUQIU
        常用美标纺织品PH值测试工作指引
1.0  目的与范围
1.1 本试验方法是测定织物的酸碱性。
1.2  适用于AATCC 81的测试标准。
2.0  原理
将一定量的织物经过蒸馏水或去离子水煮沸萃取后,测量其萃取液的酸碱性,从而确定织物的酸碱性。
3.0  设备材料
3.1    蒸馏水或去离子水,达到三级水标准
3.2    烧杯500ml
3.3    电热炉
3.4    PH缓冲溶液,pH 4.0,7.0,10.0
3.5    电子天平,精度至少0.01
3.6  PH计
4.0  试样
剪取10±0.1g的试布,然后根据样品性质剪成小块或直接放入烧杯中。
5.0  测试程序
5.1    在500ml的烧杯内加入250ml的蒸馏水或去离子水煮沸后,调节以中等速度保持煮沸10min。
5.2    放入准备好的样布,并盖上表面玻璃,以中等速度继续煮沸10min.
5.3    停止加温取下烧杯,使它在室温下自然冷却到室温,但要盖住表面玻璃。
6.0  测量
6.1打开PH计电源,按‘退出’按键,仪器开机,仪器屏显稳定后,开始用标准缓冲溶液校准PH计,可以进行两点校准或三点校准<每天校正一次>;首先用PH7.0中性缓冲溶液进行校准,把玻璃探头放入缓冲溶液液下至少1CM,避免玻璃电极碰到杯壁,待读数稳定后,按‘校准’按键,校准完成,再根据萃取液估计呈酸性或碱性,进行选择缓冲溶液,比如,萃取溶液呈酸性,则用PH4.0的缓冲溶液进行第二点校准,同样把玻璃探头放入PH4.0的缓冲溶液液下至少1CM,待读数稳定后,按‘校准’按键,校准完毕,如测定很多试样,可以采用三点校准,校准方法按上面方法同样操作<以上缓冲溶液的4.0、7.0、10.0一般是在25℃的条件下,且此PH计有温度补偿功能,已设定默认为25℃>
6.2用镊子取出被测样品,让水滴回萃取液中。用标定好的PH计量度萃取液的PH值。
7.0 结果
7.1记录试液的PH值
7.2结果保留一位小数,
7.3如实把所测数据填写清楚,并签名确认
该帖子作者被版主 独行者2积分, 2经验,加分理由:话题奖励
您可能想找: pH计、酸度计 询底价
zhao1hao2985
几点建议:
1.样品不能剪成小块,起码50乘50以上的片,大点好。小了容易爆沸,由其不能像测国标水萃取法那样剪成小碎片。
2. 你这个图是锥形瓶。下文写的是烧杯。图要换一下。
3. 仪器校准内容作为公开内容不用写。因为每台仪器的校准方式是不一致的。所用的校准液系列也是有区别的。
该帖子作者被版主 baby0731252积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
2017/11/8 20:44:50 Last edit by zhao1hao2985
WUYUWUQIU
原文由 zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:
几点建议:
谢谢老师,已修改,
校准只针对图片上面这个品牌和型号的设备
石头雨
AATCC 81用的比较是少,大部分用国标或欧标测试的较多。
荷花仙子
WUYUWUQIU
mengzhaocheng
WUYUWUQIU
原文由 mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表:
美标的认可度还是非常大的。
是的  和国标的要求不同
m3332140
mengzhaocheng
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
是的  和国标的要求不同
我国标准更多的是参考ISO标准。
WUYUWUQIU
