主题:【原创】色谱柱清洗维护保养
浏览0 回复9 电梯直达
荆棘鸟
说一下我的实验过程。
      前几天分析2,4-D, 使用HP-5色谱柱,之前此柱做过一些玉米和小麦样品,因为前处理做的不够好,所以提取液中含有一些蛋白和油脂类杂质,这些杂质使衬管严重污染,色谱柱头变脏,分流平板都脏了。看看:
      更换衬管和分流平板后,组分峰型还是不满意。实在没办法了,死马当活马医,直接用溶剂冲洗柱子吧,行就行,不行拉倒,在咨询工程师后我做了决定。好歹知道是脂溶性杂质,因此选用弱极性的正己烷来冲洗,最容易实现的真空负压冲洗。
      1,取下柱螺母,保留进样口隔垫(定位用),我在想这色谱柱头在抽滤瓶上怎么保持密封呢,光有隔垫也不够大啊,嗯,在实验室里转一圈,我发现了这个水晶膜,没错,就是铺在台面上的那种,剪一块,再钻个小孔,进样口隔垫加上一个钻过小孔的水晶膜就解决了密封这个大问题。
2.以色谱柱连接检测器端作为进口抽吸正己烷(色谱纯),进样口端连接抽滤瓶,反向冲洗杂质,从色谱柱进样口端流出。整体图如下,看看流出的液滴,再看看完美的真空度,哈哈,我挺有才的。
3. 30分钟后淋洗完成,抽干柱内溶剂,然后上气相,烘烤一下,然后开机测试,前后色谱图对比,峰型改善很多。
总结一下经验教训:
1前处理要加强,不然会给以后工作带来麻烦。
2找出问题是第一步,做完决策,然后执行更重要,在我动手之前我老是担心密封,但是不动手永远不知道会发生什么,一旦你开始了,剩下的就是解决一个个困难。然后就ok。
3现在废柱子经过清洗以后,做简单组分没问题,但是因为柱长不够,还是不能分离复杂多组分。
该帖子作者被版主 牛牛032220积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
荆棘鸟
我把几个用的不能再用(分离度较差)的柱子好好洗了一下,发现分离度虽不能改善,但是对于简单组分的分离是非常好的,峰型非常好,已接近新色谱柱的效果。
荆棘鸟
现在的工作主要是针对弱极性和非极性交联柱,极性柱子我还没有试过。
symmacros
这个水晶膜居然可以有密封作用,不错好经验,赞。
荆棘鸟
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
水晶膜配上进样口隔垫,有效解决色谱柱和抽滤瓶的连接及密封,我也没想到能如此轻松的解决这个问题。
m3109328
symmacros
荆棘鸟
lijing320323
荆棘鸟
楼上意思是截色谱柱吗?,对于炭化严重不好清洗的使用这个方法,比较简便,也是使用较多的方法。
